Dacia Sandero Stepway 2021 - Óleo subido na vareta
Carlos Santos
Post by Carlos Santos »
Boas a todos
Alguém tem ou teve, esta situação com o seu carro?
Tenho o óleo na vareta um palmo acima do máximo, constantemente!
No entando nada noto na perfirmance do carro
Re: Dacia Sandero Stepway 2021 - Óleo subido na vareta
Vamos por partes...quando viu o óleo subido pela primeira vez, o que fez para o acertar?
Retirou o excesso, e após isso voltou a aparecer?
Retire uma amostra de líquido de refrigeração e verifique se está homogéneo ou se tem aspeto de emulsão, tipo água com azeite, ou pior maionese.
Com o carro frio peça a alguém que veja o escape enquanto dá ao arranque e veja se há algo de anormal ou se o carro custa um pouco mais a pegar, ou apresenta um barulho ligeiramente diferente, mesmo que seja só durante uns segundos após o arranque.
Carlos Santos
Quando vi o óleo pela primeira vez, nada fiz!
Não retirei o excesso, até porque nunca em mim posso assumir um excesso, uma vez que quando veio da revisão, e até ver esta situação, o óleo sempre andou dentro dos parametros.
A água de refrigeração, em termos de xor, apresenta a mesma tonalidade de amarelo, de sempre !
Com o carro a fri, sendo que o escape também é de lado ( do condutor ), os gases parecem normais ( modo GPL ).
Se acelero mais a fundo, por vezes, sai um pouco dos gases, já de coloração mais branca ( mas apenas quando acelero fundo em ponto morto...portanto).
Em termos de barulho, e uma vez que isto é um Dacia ( Renault ) é sempre em mim um pouco amedrontado.Isto porque sempre tive viaturas japonesas e isto de Dacias, Renaults e afins, é sempre muito diferente.
Terá de colocar o óleo ao nível e tornar a verificar se continua a subir, isto porque aquando da mudança de óleo poderão ter colocado um pouco mais...se tudo o resto parece normal deverá ser só isso.
Carlos Santos
Pois.
Colocar ao nivel certo poderá ser uma solução para o problema.Mas não esclarece o problema.
Mais ainda que, quando veio da revisão o ano passado, o nível do óleo vinha dentro dos valores Min-Máx.
O óleo encontra-se acima do Máx cerca de 1 palmo.Era preciso meter muito...muito óleo a mais!Não?
Vou ver isto na próxima no mês de Julho, mês da revisão.
Não creio ser normal.
Obrigado pelas respostas
Não, nesse caso claramente não é normal e se fosse comigo não esperaria tanto tempo. Algo está a ocupar o volume do óleo, o mais forte candidato será o líquido de refrigeração.
Carlos Santos
Pois....também pensei no liquido de refrigeração, mas o mesmo até está ao nível.
Isso não seria visivel no compartimento do liquido de refrigeração, se o mesmo estivesse vazio ou abaixo do nível?
Lembro-me que muitos clientes do Dacia Sandero Spepway de 2021, tiveram um problema na sua maioria, com o liquido de refrigeração.
É que este modelo,deste ano,após os primeiros 1000 kms feitos, o liquido de refrigeração desapareceu do depósito quase todo.Foi um susto que muitos tiveram no inicio, sendo.que,.no meu caso a Caetano Retail, disse ser "normal"!!!
Certo é que nunca mais aconteceu.
O normal para eles, é " não normal" para quem está habituado a motores Honda como eu estou.Certinhos e sem estas "normalidades".
Mas como acho que não tem a ver uma situação com outra, vou ver o que a Caetano diz disto do óleo muito acima do normal !
Apesar de não ter tido...ainda...nada a assinalar em relação ao Dacia...obviamente que sempre teve Toyotas e Hondas, ter um Dacia, são contrastes que deixam uma pessoa,sempre com medos de...
De qualquer das.maneiras, a Dacia tem tentado melhorar a sua fiabilidade comercialmente junto dos clientes com a mais recente "Garantia Zen ".
Deste que faças as revisões sempre nos concessionários oficiais, ganhas um ano.mais de garantia ( ver condições Garanria Zen ).
Deixa então ver o que eles dizem disto do óleo.
Sei bem do que fala em relação às fiabilidade. Fiz o trajeto Fiat, Fiat, Citroen, Renault, Toyota, Toyota e aquilo que eu julgava ser só conversa não é. Mas o pior foi a Citroen: tive um Picasso em que gastava todos os anos uma média de 1000€ em reparações. Até o canhão da ignição derreteu!
Boa tarde. Já "cheirou" o óleo? Veja se sente odor a gasolina.
Carlos Santos
Boas a todos
Para a semana já tenho agendado a Revisão programada do Dacia:
- Óleo
- Filtro óleo
- Velas
No entanto e para curiosidade estranha, esta semana passada, fui ver o nîvel do óleo, e não é que agora o nîvel do óleo está entre os traços da vareta ????
Existe alguma coisa que possa fazer subir o óleo quase cerca de 2 palmos acima do máximo da vareta durante um tempo ( tempo...que foi quase 2/3 meses ) e depois voltar ao normal???
Quanto a cheirar a gasolina, não testei nada, pois este Dacia Sandero Stepway de 2021 anda 99.9% a GPL.
Em todos os arranques, e já vem assim de origem da fábrica de Marrocos, ele passa de gasolina a GPL em menos de 10 segundos.Mesmo totalmnete a frio.
De resto nunca tive qualquer problema mecanico ou elétrico...só mesmo sustos....tal como ficar nos primeiros 1000 kms sem liquido arrefecedor...do nada....e agora isto do óleo...que teimou a andar muito acima do máximo durante uns tempos.
Considerações pessoal ?
Obrigado a todos
