Boas
Adquiri no mês passado um Clio 1.2 16v 75cv de 2014 com 35.000kms.
Mandei instalar GPL, em Coimbra, e foi equipado com um kit Europegas (nunca tinha ouvido falar desta marca).
A primeira anomalia que notei foi o facto de o indicador do nível de gasolina do carro ficar "louco"; às vezes (raramente) marcava o nível correcto mas a maior parte das vezes fica em baixo pelo que é difícil saber exactamente quanta gasolina tenho no depósito. Questionei o instalador que me disse ser normal nos Clio e Megane, bem como em alguns modelos de outras marcas, porque a informação é toda electrónica e o sistema "baralha-se" e não há solução.
Alguém me pode ajudar neste tema? Não sei se o mecânico me está a dar alguma "tanga" porque não consegue configurar o sistema ou se isto tem algum fundamento técnico.
Kit Europegas num Clio 1.2 de 2014
- Modelo: Auris TS Hybrid
Re: Kit Europegas num Clio 1.2 de 2014
Precisa de um emulador do nível de combustível.
Sent from my Mi MIX 2S using Tapatalk
Toyota Auris TS HSD 2014
DB: https://www.autogas.pt/forum/viewtopic.php?f=43&t=17667
Consumo: https://www.spritmonitor.de/en/detail/896321.html
E o instalador sabia disso, por isso devia ter avisado o cliente que seria mais xxx€ do emulador.Precisa de um emulador do nível de combustível.
ruiteles
- Marca do KIT GPL: Europegas
- Marca do Veículo: Renault
- Modelo: Clio 1.2
Obrigado pela informação. Nas minhas pesquisas encontrei , também, referências à utilização de um "timer relay". Alguma opinião sobre isto ?
Imagino, pela designação, que cumpra a mesma função.
ruiteles
- Modelo: Clio 1.2
Obrigado. Vou partir para a argumentação com o instalador.
