Passa a gasolina em andamento
- Raposa
- Marca do KIT GPL: Brc
- Marca do Veículo: Subaru
- Modelo: Forester
- Ano: 1999
Boas.
Adquiri um carro a GPL á cerca de duas semanas.
Depois de iniciar a marcha a GPL, quando liga, por vezes desliga se e volta a ligar.
No arranque por vezes passa a GPL no tempo que considero normal, outras vezes demora uma eternidade ou até não chega a passar. Será sensor de temperatura?
Re: Passa a gasolina em andamento
Ou termostato? O carro aquece normalmente?
- Raposa
- Modelo: Forester
- Ano: 1999
Sim, motor com temperatura normal e estável.
Sim pode ser mau contacto, sensor de temperatura ou de pressão.
Não fez nenhuma intervenção no compartimento do motor recentemente?
- Raposa
- Modelo: Forester
- Ano: 1999
Eu não mexi no motor, mas como o tenho á pouco tempo não sei precisar.
Já trocou algum sensor de temperatura?
Não, mas tive uma bateria com bornes mal apertados que fazia com a ECU do GPL comutasse para gasolina aleatoriamente.
- Raposa
- Modelo: Forester
- Ano: 1999
Vou confirmar essa situação. Mas sabe se desapertar o sensor de temperatura se sai alguma coisa de dentro, gás ou água?
Em principio não,
- Raposa
- Modelo: Forester
- Ano: 1999
Eu acho que os fios do sensor estão em mau estado, estava a pensar tirar fora para tentar emendar os mesmos.
E visitar o instalador, não seria melhor?
Eu creio que do local do sensor de temperatura deve sair líquido de refrigeração. Depois disso, é preciso sangrar bem o circuito de "água" do motor, caso contrário pode ter consequências graves.
Cuidado que por vezes o barato sai caro...
- Raposa
- Modelo: Forester
- Ano: 1999
Já fui a um instalador mais do que uma vez e fico sempre com a sensação que só querem é meter sistemas novos, reparações não interessam.
Pois, isso também acredito... Será melhor procurar outro junto do importador.
Boa sorte
Boa sorte
