Vapor/Fumo de Gás a sair pela cava da roda ao Abastecer - É normal
Paulo1
Marca do KIT GPL: LANDYRENZO
Modelo: EOS 1.4 122 cv
Ano: 2009
Mensagem por Paulo1 » 22 dez 2019, 11:57
Bom dia a todos,
Sou novo no Grupo, e comprei há cerca de 3 semanas um Carro com KIT GPL. O Carro é de 2009, e o Kit foi instalado em Abril/2017.
Fiz hoje o meu 3º abastecimento, e notei que quando estava a abastecer era visível a saída de fumo/vapor (que suponho ser de gás) pela cava da roda traseira, logo abaixo do bocal de abastecimento.
Como estava muito vento, não sentia o cheiro, mas via um vapor/fumo, o que me deixou um pouco preocupado.
Será normal/habitual no abastecimento GPL esta situação acontecer? (talvez pela pressão do gás a entrar no depósito).
Obrigado pelos comentários, e informações.
Cumprimentos, e desejos de Feliz Natal a todos!
Re: Vapor/Fumo de Gás a sair pela cava da roda ao Abastecer - É normal
Mensagem por PauloAns » 22 dez 2019, 14:59
se for aí que a válvula está situada, sim, mas nunca vi essa situação...
Mensagem por mpsfilho » 22 dez 2019, 22:18
Existe uma válvula no bocal de enchimento e uma segunda válvula no depósito de GPL, ora entre estas é bem possível que aja alguma pequena fuga que, não sendo nada de grave convém resolver.
Ou seja, enquanto existe pressão na tubagem entre estas duas válvulas durante os abastecimentos pode ocasionar libertar gás durante o abastecimento e ainda alguns segundos depois até que a pressão entre estas diminua.
Poderá fazer o seguinte teste, com um lápis sem bico pressione a válvula do bocal de enchimento, se não existir pressão ao pressionar a válvula para dentro então ficará comprovado que a fuga não virá da válvula do depósito, mas sim entre depósito e bocal.
Mensagem por j_verne » 23 dez 2019, 23:12
Entendendo a boa intenção do nosso colega, eu não aconselharia nada a fazer esse teste.
Mesmo que esteja tudo bem com os sistemas de segurança, isso é para ser feito por quem sabe com o que está a lidar (e com luvas e óculos de segurança, em ambiente controlado).
Esse carro precisa de ir ao instalador.
Mensagem por mpsfilho » 24 dez 2019, 10:03
j_verne Escreveu:
23 dez 2019, 23:12
Estou de acordo com o concelho, apesar do teste ser um procedimento bem simples para quem está mais experiente como é o caso de muitos de nós, para quem não a tem poderá ser perigoso.
Um Santo e feliz Natal para toda a comunidade. Paz, Amor e ainda GPL para alimentar e aquecer o motor. ;)
Mensagem por pcta » 24 dez 2019, 12:06
Instalador já amanhã para verificação.
Paulo1
Ano: 2009
Mensagem por Paulo1 » 13 mar 2020, 19:41
Estive no instalador (Cuco Autogas), e a fuga foi pronta e rapidamente resolvida pelo excelente profissional que é o Sr Dário. Quem sabe sabe. Devido às varias forças/ solavancos no bocal de enchimento quando do abastecimento, existe uma deslocação da junção perto da ligação ao depósito. É algo que um bom profissional conhece, e foi directamente ao problema, resolvendo-o na perfeição.
Resolvido. Mas de facto existia uma fuga, o que é sempre um perigo.
