[DB] Toyota Auris Touring Sport Hybrid + Vialle LiquidSI
Re: [DB] Toyota Auris Touring Sport Hybrid + Vialle LiquidSI
Mensagem por rdd48856 » 15 nov 2018, 10:31
Já no caso de um sistema com bomba(como o meu) as bolhas de ar podem ser mais preocupantes.
Mensagem por pcta » 15 nov 2018, 12:17
Lgvafonso
Modelo: Crossland X Flexfuel
Mensagem por Lgvafonso » 15 nov 2018, 13:59
pcta Escreveu:
15 nov 2018, 12:17
Deduzo que este post seja para ficares a seguir o tópico. Se for esse o caso, podes ficar a segui-lo clicando no botão ao lado de "Responder" com uma chave de bocas e de seguida escolher a opção "Observar Tópico".
Mensagem por pcta » 15 nov 2018, 14:08
thks
Lgvafonso
Mensagem por Lgvafonso » 15 nov 2018, 14:25
pcta Escreveu:
15 nov 2018, 14:08
thks
:wink:
Modelo: Auris TS Hybrid
Mensagem por striker54 » 10 dez 2018, 20:18
Ora vamos lá então actualizar a informação sobre o sistema de lubrificação.
Após alterar o sistema V-lube para o nível 15 (nível máximo que é possível configurar), percorri até ao momento 3230kms (10-Nov a 08-Dez) nos quais consumi +/-216 litros de gás (média de 6.687 lt/100km) e no qual foram gastos +/- 220ml.
Sendo que o consumo recomendado é de 100ml de lubrificante por cada 100 litros de gás, neste momento, o meu sistema está a consumir 100ml por cada 98.2litros de gás. :D :D :D
Vou continuar a monitorar o sistema nos próximos tempos, mas penso que finalmente está ok e a realizar a função em pleno para o qual é suposto.
Toyota Auris TS HSD 2014
DB: https://www.autogas.pt/forum/viewtopic.php?f=43&t=17667
Consumo: https://www.spritmonitor.de/en/detail/896321.html
Mensagem por striker54 » 10 ago 2019, 10:26
8 meses certos volvidos e está na hora de actualizar o DB! :D
Desde Dezembro até agora fiz +/- 20000kms e está neste momento com 130000kms:
  • O consumo do lubrificante de válvulas está estável e dentro dos parâmetros.
  • Sem problemas a reportar quer do sistema hibrido, quer do sistema gpl. Apenas meter combustivel e andar.
  • Revisão dos 120mil kms feita na Toyota em Março (tudo OK) e renovação da garantia do sistema HSD por mais um ano.
  • A GPL já vai em +/- 43000kms feitos estando a aproximar-se a revisão do mesmo (50000km).
  • Os 4 pneus que foram colocados na mesma altura do GPL também ainda devem fazer mais alguns kms
Como medida de precaução e também para aferir o real estado do mesmo, ontem fiz a troca do oléo da caixa CVT. :-o
E só posso dizer, que ainda bem que o fiz e que já devia ter sido feito à muito tempo atrás.
Segundo a Toyota o oléo não necessita de ser trocado porque é vitalício e dura a vida inteira do veículo, aliás, isto não é exclusivo da Toyota mas sim de quase todos os fabricantes.
Acontece que a parte do "vitalício" deve ser interpretado pelos consumidores como "dura até acabar a garantia e depois vê-se..."
Se verificarem o ficheiro "MAINTENANCE SCHEDULE" que coloco em anexo verificam na última página que este óleo deve ser trocado aos 90.000 kms se o veículo é utilizado em "condicões severas".
Imagem
Se verificarmos a imagem acima, pelo menos os pontos 3, 4 e 5 praticamos em determinados momentos.
Este é o óleo que a caixa leva (Toyota ATF WS):
Imagem
A sua cor é vermelho rosado:
Imagem
Agora vejam o oléo que saiu da caixa:
Imagem
:-? vitalício com que então?
O procedimento é muito simples de executar, sendo basicamente drenar o oléo e colocar novo tendo em atenção para o veículo estar nivelado.
Leva +/- 3.5 litros de óleo.
Exemplo do Procedimento
Conclusão: Já devia ter trocado o oléo há 40000kms atrás, mas mais vale tarde do k nunca.
Anexos
MAINTENANCE SCHEDULE.pdf
(49.85 KiB) Transferido 6 vezes
Mensagem por j_verne » 10 ago 2019, 11:36
Mais vale tarde que nunca, é isso mesmo. Bom relato.
Mensagem por rdd48856 » 10 ago 2019, 18:04
Li algures que a mudança desse óleo é desaconselhada porque a tampa deixa de vedar bem e passa a entrar humidade(no caso em questão num Prius 3G).
RicardoToyota
Modelo: Prius 3G Sol
Mensagem por RicardoToyota » 10 ago 2019, 19:54
rdd48856 Escreveu:Li algures que a mudança desse óleo é desaconselhada porque a tampa deixa de vedar bem e passa a entrar humidade(no caso em questão num Prius 3G).
Também pedi para mudar no meu, nos bujons de saída e de entrada do óleo não substitui as respectivas anilhas.... Espero que até a próxima muda não haja azar..... No meu caso a primeira muda aconteceu pelos 200.000 kms e agora planeio mudar a cada 100.000 kms.
Enviado do meu G3311 através do Tapatalk
https://www.spritmonitor.de/en/detail/976572.html
Mensagem por striker54 » 12 ago 2019, 06:21
Sim também já tinha lido isso, mas são escolhas que fazemos.
O que será preferível?
Existir a probabilidade de entrar humidade ou o óleo estar degradado e não cumprir com a sua função.
