D.B Toyota Auris Hibrida Versão Confort
Re: D.B Toyota Auris Hibrida Versão Confort
Mensagem por mpsfilho » 20 ago 2020, 18:58
Pdroliveira Escreveu:
20 ago 2020, 17:05
Correto, o problema é que nunca disparou, e eu pensei aqui para mim que era da bomba, dps atestei em outras estações de servico e continuou a não disparar.
A única Situação que surge como já disse anteriormente nos 32 litros mais ou menos aquilo faz um barulho tipo click e dentes de que a velocidade do Gpl não é a mesma.
Enviado do meu Mi A2 através do Tapatalk
Terás mesmo que reportar essa situação ao instalador uma vez que já mais que comprovaste esse problema, na verdade assim é muito chato, resta encontrar a solução.
Pdroliveira
Marca do KIT GPL: Vialle Si
Modelo: Auris Hibrida
Mensagem por Pdroliveira » 06 set 2020, 21:19
Boa noite a todos,
Novo abastecimento efetuado, aproveitei e filmei o abastecimento, até onde me deixaram, uma vez que vieram ter comigo indicando que não podia filmar. Assim já enviei ao instalador para ver o que se passa.
Conclusão : Cada dia que passa, mais convicto estou da opção tomada, neste abastecimento coloquei 45,02 litros e fiz 757 km, dando um média de 5,95, a melhor média que fiz até ao momento.
Em €€€€€, fica a 3,20 € por 100 km, só tenho uma palavra ESPETACULAR.
O CB marcava neste depósito 4,4.
Mensagem por mpsfilho » 07 set 2020, 21:38
06 set 2020, 21:19
É de fato uma poupança incrível! está decidido, quando sair o novo Duster Hibrido se a Dacia mantiver esta politica de preços não inflacionados será uma opção séria a ter em conta :-D mas para os eléctricos não contem comigo... nem Dacia nem Tesla :lol:
Pdroliveira
Mensagem por Pdroliveira » 08 set 2020, 12:56
Já a gasolina, os consumos são extremamente baixos, agora com GPL ainda melhor.
Até agora os percursos, foram na sua maioria em AE devido á ferias, no entanto voltando à normal vida de trabalho no dia a dia como anteriormente os consumos, na sua maioria vão andar entre os 6 e os 6,5 a Gpl.
Que considero excelente, já anteriormente a Gasolina, os consumos estavam nos 5,2.
Mensagem por mpsfilho » 08 set 2020, 15:22
@Pedroliveira, a melhor média que fizeste de 5,95 L de GPL traduziu-se num valor de 3,20€ a cada 100 km porque tens o privilégio de pagares o GPL ao valor mais baixo de Portugal :D
Esses 5,95 L ao valor de 0,599 cada L já dá 3,56€, se acrescentarmos mais cerca de 0,3 L de gasolina a 1,35 cada litro são mais 0,40€ e ainda falta mais o consumo do lubrificante de válvulas, isso tudo atira para um valor a arredondar os 4,00€ a cada 100 km, o que continua a ser um excelente consumo :-D
Pdroliveira
Mensagem por Pdroliveira » 08 set 2020, 19:11
Completamente de acordo, foram as contas que fiz, na prática o valor do lubrificante por 100 km vai dar metade do valor a gasolina, cada 500 ml dará mais Ou menos 8000 km o litro custa 25€.
Sim tenho a sorte de ter as duas bombas de GPL mais económicas ao pé de casa.
E só abasteço em outras se não tiver mesmo possibilidade.
Pdroliveira
Mensagem por Pdroliveira » 13 set 2020, 19:11
E atualmente o lubrificante de válvulas atingiu os 150 ml, tendo dado o aviso que lá chegou, com o piscar continuo. É sinal que está de acordo com o que o instalador avisou.//cloud.tapatalk.com/s/5f5e6ee0192 ... 3eb31d.mp4
Pdroliveira
Mensagem por Pdroliveira » 01 out 2020, 18:59
Meus amigos,
A primeira comparação aqui vai face a Setembro 2019, que andava a gasolina e em Setembro de 2020 a GPL .
São mais 240 km a GPL em relação a Gasolina, só considerando o GPl a poupança foi acima dos 50% .
Realmente dá para passear mais.[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/202010 ... 17835d.jpg[/IMG]
Pdroliveira
Mensagem por Pdroliveira » 19 out 2020, 10:22
19 ago 2020, 20:22
Boas a todos,
Venho agora recolher algum feedback para quem por ventura ou experiência, conhecer da "Poda".
Então é o seguinte, já relatei está informação anterior, mas cada vez tenho mais certeza que alguma coisa não está bem, só não sei o que é ao certo.
O sistema GPL no carrinha está a funcionar muito bem não tenho qualquer razão de queixa, e realmente gasta-se menos euros e em Gasolina ainda está a andar com os 10,71 litros que foram 15€ que coloquei na altura da conversão e já fez 4300 km, neste momento deve estar numa média de 0,25l/100.
No entanto existe uma situação que acho que não está bem, estando relacionado com o tempo de abastecimento, o meu depósito é de 62 litros brutos, neste caso os 80 % úteis, estão pelos 50 litros, para o atestar acima dos 47 litros estou a demorar chego a demorar 14 minutos, acho muito, e já fiz a experiência em algumas bombas de combustível e funciona da mesma forma, na prática o abastecimento tem 3 velocidades:
Até aos 33 litros, enche normalmente, de seguida nota-se um barulho diferente em que vai enchendo mais lento, mas não muito preocupante até ao 42 litros e a partir dai a velocidade é mais lenta, e a pistola nunca chegou a disparar até ao momento em qualquer bomba.
Alguém pode dar a sua opinião?
Olá a todos.
Em relação ao problema reportado, o mesmo á partida já foi resolvido pelo instalador, tendo indicado que a aste da boia, estava um pouco baixa, após isso, foram colocados 51 litros em aproximadamente 5 minutos.
Pdroliveira
Mensagem por Pdroliveira » 01 jan 2021, 21:43
Vamos lá tirar um bocado de pó ao dB.
Mais de dois mêses desde a ultima visita, para acrescentar mais 5000 km feitos a GPL, tendo ultapassado a barreira dos 95000 km (13500 a GPL).
Para terminar o ano, nada melhor do que o levar aos 1993 metros de altitude com o registo de 4 Graus Negativos no dia 30 Dezembro
De salientar 3 aspetos :
- A subida de Seia até á Torre fez uns estrondosos de CB 11,5 de consumo (15 a GPL)
- Na descida da Torre até Manteigas, fez os magnificos de CB 0,8 de consumo (1 a GPL).
Tudo a correr bem, notou-se um aumento do consumo de GPL na ordem dos 0,5 a 0,8 devidos á temperaturas mais baixas, atualmente está com um consumo geral de 6,97 lts/100, o consumo a gasolina está nos 0,24 lts/100, basicamente tenho feito aprox. com 11lts de gasolina(15€), +- 4500 km.
