[Indicador] Gasolina
Moderadores: rdd48856, FLP
iscao
Distrito onde reside.: Viana do Castelo
Mensagem por iscao » 06 jan 2021, 09:39
Bom dia a todos,
Tenho um clio 4 de 2013 em que lhe foi metido um kit de GPL. O carro anda a GPL porém liga a gasolina e só quando atinge det. temperatura é que passa para gás.
Tenho que ter sempre gasolina no deposito precisamente para os mínimos indispensáveis e como não gosto de arriscar ando quase sempre com meio depósito.
Acontece que o carro assume que estou sempre a utilizar gasolina e o ponteiro vai sempre descendo (apesar de não estar a gastar). O instalador diz que o carro assume isso mas que não é verdade porém não sabe como resolver esse problema.
Já testei várias vezes e a verdade é essa. O carro assume que está a andar a gasolina e o ponteiro vai descendo, pois faço as minhas contas e quando o ponteiro bate no fundo vou meter alguns litros e o ponteiro fica precisamente onde calculei que estaria que seria a meio do depósito.
Alguém já partilhou desta situação? Como resolver?
Cumpts
jogador
Re: [Indicador] Gasolina
Mensagem por jogador » 06 jan 2021, 13:17
Penso que a solução é colocar um emulador no veículo
Pelo que se vai lendo é isso
Mensagem por j_verne » 06 jan 2021, 14:36
É incrível como nesta altura ainda há instaladores que não colocam os emuladores quando necessário...
iscao
Mensagem por iscao » 06 jan 2021, 16:13
j_verne Escreveu:
06 jan 2021, 14:36
Já meti o kit gpl à varios anos.. no entanto tenho que andar sempre a fazer contas de cabeça para ver se realmente existe gasolina ou não no tanque.. O problema é que às vezes as contas não batem certo e portanto fico mal.. Já tenho alguns jericans na garangem =))
A questão de resolver este "bug" era mais para evitar andar sempre a fazer contas e correr o risco de ficar mesmo sem gota...confiar no quadrante basicamente.
Pelo que falam dos emuladores...isso é software inserido ou alguma peça? Resolve então o problema e a agulha do carro realmente dá leituras correctas quanto ao nivel de combustível?
Mensagem por j_verne » 06 jan 2021, 16:20
Creio que é uma peça que comunica com o software do carro. Faz o carro aferir o combustível sempre que se liga, em vez de apenas quando se mete combustível.
Dessa forma, o ponteiro baixa quando andamos com o carro, mas basta desligar e voltar a ligar que o carro vai verificar o nível e coloca o ponteiro no sítio certo (como já faz quando se mete gasolina).
Sem certezas, creio que é isto. Vamos ver se alguém complementa ou corrige ;-)
tentone
Marca do KIT GPL: Vialle
Modelo: Clio IV
Mensagem por tentone » 07 jan 2021, 09:59
Boas, eu tenho tambem um Clio IV acontece o mesmo mas no caso do clio o propio sistema de origem já é de estimativa por software, nao sei se será possivel instalar emulador de nivel no carro.
O carro em andamento mostra o combustivel com base na estimativa de consumo da centralina calculada por software e não com base na boia do deposito de gasolina.
O carro normalmente se desligares e ligares ou colocares combustivel ele reajusta a leitura pela boia do deposito (ainda nao percebi bem a regra que é aplicada para a recalibracao do nivel). Mas existem casos de malta até com o carro a diesel em que abastecem o carro e ele demora a voltar a recalibrar pela boia.
https://i.imgur.com/ekLVNsW.png
https://i.imgur.com/5VkzCst.png
iscao
Mensagem por iscao » 07 jan 2021, 12:28
tentone Escreveu:
07 jan 2021, 09:59
viva
Exatamente. foi essa a explicação que me deram aquando da instalação do sistema.
Acontece (raramente) e ainda não consegui perceber como, quando se liga o carro ele faz o ajuste do combustível. Não sei se será alguma combinação de pedais, interruptores, etc) mas a verdade é que ele actualiza. Ora se isso acontece tem que haver alguma coisa que replique todas as vezes que se ligue o carro, penso eu..
Actualização certa é quando se abastece gasolina. Por norma como meto 15lt ele depois actualiza no quadrante.
