Volvo S60 custa a pegar após desligar a GPL
Re: Volvo S60 custa a pegar após desligar a GPL
Mensagem por lobito » 04 set 2019, 22:27
Perda de pressão de gás (suponho que na régua de injetores), na minha opinião, significa que as válvulas estão a fechar e os injetores não, o redutor por si só não retém a pressão do depósito, só a diminui. Mas tal não significa que o técnico tenha detetado algum problema com as válvulas.
A única coisa estranha aqui para a minha teoria, é o não ter pegado bem na 3.ª feira, tem a certeza que não tentou passar para GPL? O de terça para quarta faz todo o sentido, pegou a gasolina e consumiu o gás que eventualmente estava no coletor, como não comutou novamente para GPL não entrou mais gás para o coletor e pegou bem.
Mas é análise à distância.
RedDevil
Modelo: S60 T5
Ano: 2001
Mensagem por RedDevil » 04 set 2019, 23:29
Tenho, mas amanhã repito o teste...
Quando o problema iniciou eu troquei a bomba de gasolina, achando que perderia pressão durante o período OFF e por isso não pegaria bem da 1a x vez...
Nesse contexto, tive de gastar 1 depósito inteiro para o mecânico conseguir trocar a bomba... E nessa semana que andei sempre a gasolina tive sempre o problema...
RedDevil
Modelo: S60 T5
Ano: 2001
Mensagem por RedDevil » 05 set 2019, 09:10
Update/ ponto situação:
Domingo desliguei a GPL à noite
2ª andei todo o dia a gasolina e custou, de manhã, a pegar
3ª custou menos (metade) tempo a pegar
4ª pegou de imediato
5ª pegou de imediato..
Lá se vai a minha teoria de que com GPL no depósito isto acontecia sempre...
Mensagem por lobito » 05 set 2019, 10:36
E lá está a minha teoria a bater certo… as válvulas fecham, os injetores não (ou redutor pelo tubo de vácuo).
RedDevil
Modelo: S60 T5
Ano: 2001
Mensagem por RedDevil » 05 set 2019, 15:31
Hoje tirei o tubo de vácuo que estava, aparentemente, com fuga, pus-lhe uma solução saponificada e não fez bolhas... ou seja, bate certo com o facto de o problema não se estar a manifestar...
Ficamos então com redutor e / ou injectores?
RedDevil
Modelo: S60 T5
Ano: 2001
Mensagem por RedDevil » 05 set 2019, 16:26
Entretanto, pela 1ª vez na semana usei GPL (tive de fazer 90 km de enfiada e não aguentei a pr€ssão do sangradouro que é este carro a gasolina :mrgreen:
Parei o carro há 2 horas praí, agora tive de o por a trabalhar para o desviar e, pimba.. atraso no arranque pela primeira vez em 4 dias.... :-\
RedDevil
Modelo: S60 T5
Ano: 2001
Mensagem por RedDevil » 28 out 2019, 18:07
Estamos com um diagnóstico de redutor....
Está neste momento na Front Fuels para reparar...
Quando o tiver de volta reporto... :)
Obrigado pela ajuda!
RedDevil
Modelo: S60 T5
Ano: 2001
Mensagem por RedDevil » 04 nov 2019, 15:53
E redutor foi...
Já o tenho de volta a 100%, após instalação de um novo redutor.
Obrigado pela vossa ajuda, e espero que a descrição do problema possa ajudar futuramente.... :-D
Mensagem por rdd48856 » 04 nov 2019, 23:17
O.K., ainda bem que o problema foi resolvido.
Mensagem por lobito » 05 nov 2019, 17:47
Ainda bem que se resolveu.
