Luz de motor ligou em autoestrada
colt13aGas
Marca do KIT GPL: brc
Marca do Veículo: Mitsubishi
Modelo: colt 1.3
Mensagem por colt13aGas » 09 out 2018, 16:14
Boas camaradas!
Tive um problema no meu Colt 1.3 com Kit brc, em autoestrada a luz do motor ligou sem aparentar nenhum problema visivel, o motor trabalhava sem nenhum solavanco, temperatura do motor sem problema, ventoinha de arrefecimento ligava. Decidi arriscar e fiz a viagem ( sim eu sei, uma loucura...)
Hoje fui ao mecanico e no Diagnóstico à centralina acusou os seguintes Erros:
-Sistema de Distribuição de valvula variável P0011
-Avaria da compensação de combustivel (bancada 1) P0170
-Corte do Bus U1073
Será isto um problema da falta de lumbrificação das válvulas??
Ajuda por favor.
Neste momento o mecanico apagou os erros, no entanto se aparecerem outra vez quero estar prevenido para o que ai vem... :!!
Muito Obrigado
Mitsubishi Colt 1.3 de 2005 8.29l/km.
https://www.spritmonitor.de/en/detail/977881.html
Re: Luz de motor ligou em autoestrada
Mensagem por lobito » 09 out 2018, 22:17
Nenhum desses erros tem a ver com válvulas, pelo menos diretamente. Mas esse carro deveria ter lubrificação de válvulas. O erro do meio deve ter a ver com mistura, isso o instalador pode verificar.
Mensagem por rdd48856 » 09 out 2018, 23:24
@lobito, será que este erro não é do sistema MIVEC?
Esse motor consta da lista negra da BRC, ou seja tem válvulas macias, ainda por cima com esses consumos deve andar com mistura pobre, o que pode agravar o problema das válvulas.
colt13aGas
Modelo: colt 1.3
Mensagem por colt13aGas » 09 out 2018, 23:59
Está semana vou tentar ir ao instalador, aconselham me a andar a gasolina até lá?
O instalador disse me que este motor não necessitava de nenhuma lubrificação adicional... Fui enganado?
Mensagem por rdd48856 » 10 out 2018, 00:16
Fui enganado?
O instalador tinha a obrigação de saber que esse motor precisa de lubrificação, aliás está referenciado em várias listas, não só da BRC.
colt13aGas
Modelo: colt 1.3
Mensagem por colt13aGas » 10 out 2018, 16:44
10 out 2018, 00:16
Fui enganado?
Boas, já fui ao meu instalador, o meu sistema de gpl tem um consumo de gasolina ao mesmo tempo que o GPL (15%) fazendo assim a lubrificação das válvulas sempre que seja preciso. A nivel de gpl está tudo em condições, vamos ver se há outro problema... espero que não..
Mensagem por rdd48856 » 10 out 2018, 19:08
Então está explicado o aparente consumo de GPL igual ao original de gasolina...assim deve estar a consumir mais de 1 litro de gasolina. No inverno vai notar-se bastante.
Esperemos que seja suficiente para proteger as sedes.
