Citroen C4 Cactus 1.2 Puretech 82cv
Renault19
Marca do Veículo: Hyundai
Modelo: GETZ
Re: Citroen C4 Cactus 1.2 Puretech 82cv
Mensagem por Renault19 » 11 jun 2019, 21:50
Mas teve garantia da Citroen, tendo transformado o carro para gpl?
Renault19
Modelo: GETZ
Mensagem por Renault19 » 11 jun 2019, 21:53
Eu tenho um opel crossland com esse motor a gpl de fábrica. Até agora tudo bem. Vai com cerca de 24.000kms.
Contudo, tenho ideia que estes motores não têm afinação de válvulas. Já deixei isto noutro post. Apesar de não ter afinação hidráulica.... vejam o vídeo a partir do minuto 37 e o que diz o eng. mecânico
https://youtu.be/2YQAydJfCd0
Mensagem por rdd48856 » 11 jun 2019, 23:42
O que o eng. mecânico diz a partir do minuto 37 é que a afinação se faz por substituição(ou maquinação) das próprias touches, o que ainda sai mais caro do que afinar com pastilhas sob o impulsor, é a situação 4:
viewtopic.php?f=7&t=17366
rafsantos
Mensagem por rafsantos » 11 jun 2019, 23:50
O Crossland a GPL de fábrica tem material diferente do 1.2 normal, aliás os valores das emissões com que é homologado a gasolina é superior à versão só a gasolina, o que por si só indica bem que o motor não é igual.
Renault19
Modelo: GETZ
Mensagem por Renault19 » 12 jun 2019, 08:12
Obrigado ao RDD por relembrar esse video de afinação de válvulas. É elucidativo sobre as várias formas de o fazer.
A questão é que nestes motores puretech (opção 4), a afinação implica desmontar o motor, ou terei percebido mal. Logo, o preço deve ser astronómico.
Daí se dizer que "não vai fazer afinação a não ser que tenha que mexer no motor".
Mensagem por rdd48856 » 12 jun 2019, 23:20
Não é desmontar o motor, é desmontar a árvore de cames, mas isso para afinar, para verificar a folga é muito mais simples.
Dai a vantagem de utilizar aditivo para espaçar ao máximo a necessidade de afinação. Idealmente a afinação deveria ser feita aquando da substituição da correia de distribuição, assim uma grande parte do trabalho seria aproveitado.
lmml
Marca do KIT GPL: Landirenzo
Marca do Veículo: Citroen
Modelo: C3 1.2 Puretech
Ano: 2016
Mensagem por lmml » 11 jul 2019, 13:56
Resumindo, afinar as válvulas de um motor, mesmo que seja o 1.2 puretech 82cv, parece ser operação relativamente "simples".
Os colegas que tenho em oficina, são unânimes em que apesar de "ninguém" o fazer, pouco se mexe no motor depois de se tirar a tampa das válvulas, fazer o acerto das "voltas do motor", "trancar e apertar na afinação correcta".
Se estou errado, agradeço que me corrijam, pois tenho um vendedor à espera de resposta :-D , para um Citroen C3 com o mesmo motor.
Mensagem por rdd48856 » 13 jul 2019, 22:59
Afinar as folgas para esse motor não é simples, mas como disse acima feita aquando da substituição da correia de distribuição acaba por não implicar um sobrecusto elevado.
lmml
Ano: 2016
Mensagem por lmml » 14 jul 2019, 08:14
Quando tiver o carro, o manual do proprietário, mas também o manual que só as oficinas têm acesso, pois no trabalho vão - me arranjar um, ficarei com informação suficiente pr antecipar problemas, julgo eu.
texugo
Modelo: Civic 1.4 Stream 1.7
Mensagem por texugo » 12 ago 2019, 14:08
Bom, 83000km depois, até à data nada de muito negativo a assinalar, quer em relação ao carro em si, quer em relação ao GPL.
Continuo com o problemazito do ralenti a gasolina quando ponho o carro a trabalhar de manhã....vai ao instalador fica bom mas passados uns dias volta ao mesmo. Não sei se é dos "corretores", se é feitio do carro mas, sinceramente, já não tenho paciência (nem tempo) para andar a ir ao instalador de 15 em 15 dias. O que faço e ligar o carro e acelerar (2000/2500rpm) durante uns segundos para minimizar o problema. Pouco depois passa para gás e fica cinco estrelas! (cá pra mim que sou leigo no assunto, acho que o problema é mesmo ele passar para GPL cedo demais e isso afeta o ralenti a gasolina...).
Também tive uma fuga no tubo do sistema flashlube.....que é garantidamente da loja do chinês....assim como a tampa que esta toda deformada por causa do calor do motor. Um equipamento, supostamente, tão essencial para as válvulas dos carros e feito com material do mais reles que há....enfim. Se calhar a minha Honda Stream é que tem razão.... já conta com mais de 250 000km a GPL e nunca provou nenhum flashlube....e continua a trabalhar como sempre...um relógio, seja a gás ou a gasolina.
texugo
Mensagem por texugo » 12 ago 2019, 14:27
rafsantos Escreveu:
11 jun 2019, 23:50
Pois....O motor 1.2 puretech tem níveis de emissões diferentes no peugeot 208, no citroen C2, no c3, no c4 cactus....e também nos opel...
Eu diria que tal se deve ao peso e à aerodinamica de cada modelo.....e não a diferenças no motor..
Mensagem por rdd48856 » 12 ago 2019, 15:37
A ver vamos @texugo...é que já há casos de motores Puretech com problemas de válvulas.
Quanto ao Stream o user @btt também teve um sem aditivo durante quilometragens dessa ordem e sem problemas. Se calhar não tinha mesmo válvulas macias.
rafsantos
Mensagem por rafsantos » 12 ago 2019, 17:17
12 ago 2019, 15:37
Esses que estão a dar problemas nas válvulas são convertidos ou são só a gasolina?
Mensagem por rdd48856 » 13 ago 2019, 14:21
Convertidos.
rafsantos
Mensagem por rafsantos » 13 ago 2019, 16:16
Mas é sabido que o 1.2 puretech têm válvulas macias, só os que vem com GPL de origem é que tem alterações. Esses que estão a dar problemas foram instalados com lubrificante de válvulas?
