Citroen C4 Cactus 1.2 Puretech 82cv
lmml
Marca do KIT GPL: Landirenzo
Marca do Veículo: Citroen
Modelo: C3 1.2 Puretech
Ano: 2016
Re: Citroen C4 Cactus 1.2 Puretech 82cv
Mensagem por lmml » 13 ago 2019, 17:31
Será que de um gasolina, fica muito mais caro colocar igual a um adaptado de fábrica, em vez de fazer uma instalação competente com lubrificação de válvulas?
texugo
Modelo: Civic 1.4 Stream 1.7
Mensagem por texugo » 14 ago 2019, 16:00
Será que o número OEM de um jogo de válvulas para um opel crossland a gpl ou só a gasolina são diferentes?
Será que num mundo em que cada vez mais as marcas criam sinergias para usar os componentes uns dos outros e assim diminuir os custos de desenvolvimento e produção, é razoável crer que se dão ao trabalho de fazer dois tipos de válvulas para modelos de carros do segmento económico?
Desculpem o meu cepticismo mas tenho 43 anos de idade e tenho carros a GPL desde os 18. De todos os que tive 90% eram alegadamente de válvulas macias e, até à data, sem lubrificantes, os problemas foram nenhuns. De referir que alguns destes carros sairam da minha propriedade com mais de 450 000km.
Mensagem por mpsfilho » 14 ago 2019, 18:10
texugo Escreveu:
14 ago 2019, 16:00
Interessante este resumo dada a experiência de longo prazo @texugo.
lmml
Ano: 2016
Mensagem por lmml » 15 ago 2019, 08:20
Posso estar errado, mas este bom resultado por parte de @texugo, porventura pode ser por o sistema GPL ter ficado calibrado por entrar o GPL ao serviço com o motor "quentinho", bom óleo lubrificante mudado cerca de metade dos kms que a marca do carro sugere, o motor não ser usado constantemente em rpm altas, etc...!!!
É apenas uma ideia, uma hipótese.
Mensagem por rdd48856 » 15 ago 2019, 22:45
Não.
texugo
Mensagem por texugo » 30 set 2019, 13:08
lmml Escreveu:
15 ago 2019, 08:20
Não sei...troco o óleo a cada 15000km (total 5w40) - a marca preconiza a mudança de óleo a cada 25000km. Relativamente à condução, cerca de 75% dos km que faço são em autoestrada mas normalmente não passo dos 140km/h para evitar contraordenações graves :))
lmml
Ano: 2016
Mensagem por lmml » 05 nov 2019, 22:06
Texugo, o C4 quando está fresco é o motor ainda frio, não soluça às vezes e quase vai abaixo?, se ainda frio e se acelera desengatado, não acontece o mesmo?
Ainda a frio, tenho de levantar a embraiagem quase até meio e só assim acelero e já não vai abaixo, embora ainda volte a soluçar algumas vezes, até ficar quente.
O C4 também tem uma embraiagem pouco progressiva nos arranques?
Última edição por lmml em 07 nov 2019, 10:40, editado 1 vez no total.
Mensagem por rdd48856 » 05 nov 2019, 22:53
A gasolina ou a GPL?
lmml
Ano: 2016
Mensagem por lmml » 05 nov 2019, 23:05
Ainda a gasolina
Mensagem por rdd48856 » 06 nov 2019, 22:09
E já fazia antes da instalação do GPL?
texugo
Mensagem por texugo » 09 dez 2019, 15:53
lmml Escreveu:
05 nov 2019, 22:06
O truque é após a primeira ignição do dia deixar estar ao ralenti cerca de 15/20 segundos antes de iniciar a marcha. Fui uma série de vezes ao instalador e concluiram que era duns tais "corretores". Eu não percebo muito disto mas o problema é seguramente qualquer coisa de eletrónica porque assim que me fazem reset à centralina na citroen o carro deixa de fazer isso durante mais ou menos duas semanas...
Atualmente e quase a completar 100 000 km, dos quais 99 950 a GPL, nada de problemas a apontar, além do já relatado.
Até à data, 2 pneus, 1 jogo velas, 4 ou 5 mudas de oleo e filtro, 1 filtro de habitáculo e 1 filtro de ar foram as despesas....
Esperemos que se mantenha assim :)
Lgvafonso
Modelo: Crossland X Flexfuel
Mensagem por Lgvafonso » 09 dez 2019, 16:49
texugo Escreveu:
09 dez 2019, 15:53
lmml Escreveu:
05 nov 2019, 22:06
Não serão demasiados kms com os mesmos filtros de ar e de habitáculo?
Mensagem por mpsfilho » 09 dez 2019, 21:47
Lgvafonso Escreveu:
09 dez 2019, 16:49
texugo Escreveu:
09 dez 2019, 15:53
lmml Escreveu:
05 nov 2019, 22:06
O filtro de ar normalmente é a cada 60 mil km, os pneus se só ainda mudou dois é porque os outros dois estarão a fazer 100 mil km, é obra! de que marca são estes sapatos?.
mariozix
Marca do KIT GPL: LPGTech
Marca do Veículo: Audi
Modelo: A4 B6 1.6i
Mensagem por mariozix » 10 dez 2019, 09:40
Sinceramente acho que fazer 60 mil com um único filtro de ar não é nada aconselhável...
Pelo preço e facilidade de substituição, eu troco sempre os filtros de ar juntamente com a revisão do óleo de 15 em 15 mil...
Mensagem por rdd48856 » 10 dez 2019, 12:01
Excelente relato...não se esqueça de verificar as folgas das válvulas, pelo menos quando for fazer a distribuição.
