Alfa Romeo Mito 0.9 Twinair 105cv
Re: Alfa Romeo Mito 0.9 Twinair 105cv
Mensagem por rdd48856 » 11 out 2018, 22:45
refere existirem problemas relacionado com o entupimento dos bicos dos injectores
Se os injetores forem bons e o aditivo apropriado para doseadores com bomba a probabilidade de ocorrem problemas é baixa...de resto o fabricante do V-lube aconselha a utilização desta forma.
No caso do Flashlube recordo-me que quando começaram a utilizar o doseador com bomba tiveram que alterar a fórmula(o princípio ativo é sempre o mesmo os solventes é que mudam) precisamente porque o aditivo entupia as bombas.
Mas para um motor de 2 cilindros qual é a probabilidade do aditivo ir parar todo a um dos cilindros no caso de o introduzir antes da separação entre cilindros? Muito baixa.
De referir que mesmo que a repartição seja 40/60 não há qualquer problema...o doseamento tem que ser aproximadamente 1:1000, mas não exatamente.
Mensagem por lobito » 15 out 2018, 22:48
Mas o carro já não tinha um Flashlub eletrónico? Montar um manual num motor turbo é gastar dinheiro por gastar, minha opinião.
jlms2894
Marca do Veículo: Alfa Romeo
Modelo: Mito 0.9
Ano: 2016
Mensagem por jlms2894 » 18 out 2018, 10:44
Neste momento tem um kit Flashlube manual. Já teve um electrónico, mas foi retirado...
BlueCat
Marca do Veículo: Fiat
Modelo: Panda 4X4 TwinAir
Ano: 2013
Mensagem por BlueCat » 27 nov 2018, 10:19
Boas.
O meu 0.9 já leva mais de 5 anos e 90000km a GPL e a lubrificação é feita por gasolina. Nunca tive qualquer problema com nada até agora.
FIAT Panda 4X4 0.9 8v TwinAir Turbo Bi-Fuel powered by FRONTFUELS
(875cc * 2 Cilindros * 85cv * 145Nm * 4x4 * BRC Sequencial)
Mensagem por rdd48856 » 27 nov 2018, 12:29
Já agora @BlueCat as válvulas de escape do TwinAir são de afinação hidráulica ou mecânica?
BlueCat
Ano: 2013
Mensagem por BlueCat » 27 nov 2018, 13:50
O TwinAir é um Multiair de apenas dois cilindros.
Sei que a grande diferença do Multiair para o T-JET tem algo a ver com as válvulas mas não faço ideia de qual a diferença.
marrokino
Marca do KIT GPL: brc
Mensagem por marrokino » 16 ago 2019, 11:43
Boa tarde,
como se tem portado a máquina? só meter GPL e andar? Como estão os consumos?
jlms2894
Modelo: Mito 0.9
Ano: 2016
Mensagem por jlms2894 » 20 ago 2019, 11:03
Bom dia,
O carro já tem cerca de 35 000km. Até agora é só abastecer e andar :-D
O kit de lubrificação manual não é eficaz em altas rotações (turbo --> pressão positiva...),por isso deixei de utilizar. Quando for trocar o filtro de GPL, estou a pensar pedir para iniciar lubrificação a gasolina, depois adiciono o flashlube ao depósito.
Não noto muito diferença de potência (apenas que o kit de GPL corta o fornecimento a chegar às 5000 rpm).
Em anexo ficam as estatísticas desde que o comprei (comprei em Maio de 2018, coloquei o Kit GPL em Setembro).
marrokino
Mensagem por marrokino » 20 ago 2019, 13:09
Obrigado pelo feedback. Parecem me bons resultados :)
Tentei procurar na NET mas não encontrei informações correctas, sabe se este motor tem de trocar a corrente de distribuição?
A vareta do óleo também é em plástico castanho? Consegue verificar o nível de óleo facilmente?
Obrigado pela ajuda
Bons kms ;)
Mensagem por mpsfilho » 20 ago 2019, 14:43
Qual a média de consumo de gasolina em simultâneo com o GPL, será que o sistema não estará já a fazer a lubrificação por gasolina?
jlms2894
Modelo: Mito 0.9
Ano: 2016
Mensagem por jlms2894 » 20 ago 2019, 16:47
marrokino Escreveu:
20 ago 2019, 13:09
Obrigado pela ajuda
Bons kms ;)
O motor tem corrente de distribuição, pelo que não é necessário troca-la.
A vareta do óleo está integrada na tampa do óleo. É acastanhada (da cor do óleo...) e é complicado avaliar o nível.
jlms2894
Modelo: Mito 0.9
Ano: 2016
Mensagem por jlms2894 » 20 ago 2019, 16:53
20 ago 2019, 14:43
A média inclui o tempo em que o carro apenas consumia gasolina, a fazer médias de 7-8 l/100km. Ultimamente tem feito médias de 1l/100km.
Mensagem por mpsfilho » 20 ago 2019, 17:22
jlms2894 Escreveu:
20 ago 2019, 16:53
Então é provável que esteja já a fazer a lubrificação por gasolina, senão, o consumo teria/deveria de ser menor.
A não ser que faças muitos arranques a frio e que o sistema demore muito a comutar para GPL, caso contrário deveria consumir agora no verão menos de 0.5 l.
O meu sistema instalado faz lubrificação por gasolina (por ciclos do motor) e consome cerca de 0,8 l a cada 100 km.
jlms2894
Modelo: Mito 0.9
Ano: 2016
Mensagem por jlms2894 » 20 ago 2019, 19:42
No caso dos kits BRC, qual é o nome técnico da lubrificação a gasolina? Assim questiono o instalador em relação a isso...
Normalmente faço no minimo 15km seguidos após dar à chave, a comutação é rápida e não uso o start and stop. Há alguma maneira de saber se o mesmo está a usar a gasolina?
Mensagem por mpsfilho » 20 ago 2019, 20:43
jlms2894 Escreveu:
20 ago 2019, 19:42
É lubrificação por gasolina mesmo... o instalador saberá se essa função está activa ou, configurada :)
Sendo assim, uma vez que a passagem é rápida deverá mesmo ter essa função ativa... quanto ao start and stop não teria influencia no consumo de gasolina, uma vez que neste caso como o motor está quente o arranque é feito a GPL.
