Duvida GPL
Fale discuta sem se comprometer a comprar...
(topicos serão removidos se data > 8 dias)
pedro76
Distrito onde reside.: Évora
Modelo: 405
Ano: 1994
Duvida GPL
Mensagem por pedro76 » 03 dez 2012, 12:22
Bom dia,acabei de comprar um carro a gpl,pois faço muitos kms a trabalhar,acontece que o carro tem um interruptor da marca BEDINI,onde supostamente a luz vermelha coincide com o carro a trabalhar a gasolina e se trocarmos para a esquerda fica numa posisao neutra e se trocarmos ainda mais para a esquerda acende uma luz verde e penso que fecha uma valvula da gasolina abrindo a valvula de gpl,nao sei se e bem assim o funcionamento correto,mas se nao for agradecia que alguem me ajudasse a entender,o problema que se passa e k quando passa da luz vermelha para a luz verde do gpl o interruptor faz um buzz continuamente sem se calar,a minha duvida e se realmente o carro esta a consumirgas ou gasolina devido a este barulho e como o poderei calar de vez :smile:
Agradeço desde ja qualquer tipo de ajuda,obrigado
Re: Duvida GPL
Mensagem por PauloAns » 03 dez 2012, 15:29
bem, pelo tipo de interruptor deve ser um sistema aspirado
apesar do teu carro ser de 94, parece-me que já poderia ter outro sistema mais recente, mas também quando foi instalado, poderia não haver ainda...
resumindo e baralhando, as posições são a gasolina (vermelho) Nada (no meio) a GPL (a verde)
Alguns sistemas até aconselhavam um ou dois segundos na posição do meio, para ter a certeza que não havia mistura dos dois combustíveis... pode não ser o teu caso...
O ruído que falas, pode ser a bomba da gasolina a enviar o combustível de volta pelo tubo de retorno. Alguns instaladores armadilhavam isso assim para não queimar a bomba da gasolina, nem permitir a criação de gosma no circuito.
para teres a certeza que isso não está a misturar combustíveis, devias passar pelo instalador, ou então ao fim de um viagem grande, confirmar que não tinha mamado meio depósito em gasolina... eheheh
pedro76
Modelo: 405
Ano: 1994
Re: Duvida GPL
Mensagem por pedro76 » 03 dez 2012, 19:46
obrigado pela resposta,acho k vou ter mesmo de ir a um tecnico verificar a situaçao pois agora quando esta no vermelho,trabalha,quando mudo para o verde,vai-se abaixo :sad:
Re: Duvida GPL
Mensagem por PauloAns » 04 dez 2012, 10:30
afinação... a vantagem do seu caso, é que se tiver a capacidade mecânica mínima (segurar uma chave de fendas e apertar e desapertar parafusos), e estiver atento, ficará apto em menos de nada a afinar o seu próprio sistema LOLOL
atenção aos rateres... se algum acontecer, é caso para pensar numa blow-up valve (procura aqui no forum que encontras)
