nao permanece em gas
Moderadores: rdd48856, FLP
motociclista9
Marca do KIT GPL: brc
Modelo: clio
Ano: 1992
Mensagem por motociclista9 » 16 ago 2015, 21:05
Boas, Tenho um Clio com GPL o sistema e de carburador e tem uma centralina,segundo eu entendo e para avancar ou retardar a ignicao,de qualquer modo o que eu percebo e que quando se comuta o interruptor para gas ouve se as electrovalvulas atracar,depois com voltimetro verifiquei a tensao aos terminais da bobines so aparece quando faco a comutacao para gas,no comutador aparecem as leds do nivel do gas e ao mesmo tempo aparece um led laranja que esta permanente iluminado quando o botao esta na posicao de gas,quando colocado na posicao intermedia apaga,o motor trabalha sempre bem independentemente da posicao do botao ou em gas ou neutro ou em gasolina.
Gostava de obter ajuda no sentido de indentificar o que pode originar isto,se se alguem ja teve um problema semelhante no sentido de entender o que se passa independentemente da resolucao do problema,o carro ira para uminstalador mas so vai a 25 deste mes porque nao se conseguiu uma marcacao mais cedo.
Obrigada pela atencao prestada.
