Motores TSI - Kit de injecção liquida/gasosa, que marca ?
skaterpepe
Modelo: C70 II
Re: Motores TSI - Kit de injecção liquida/gasosa, que marca ?
Mensagem por skaterpepe » 24 nov 2018, 22:53
24 nov 2018, 22:50
Sempre que os componentes originais do carro (geralmente a bomba de alta pressão ou os injetores) dão problemas com a injeção líquida a Prins disponibiliza injeção gasosa.
E se for logo colocada a injecção gasosa? Se der raia o que acontece?
Mensagem por mpsfilho » 24 nov 2018, 22:58
24 nov 2018, 22:50
Será que lhe poderemos chamar o plano B da Prins?
No entanto este "B" é bem bom e por sinal bem mais económico no preço, nos consumos as diferenças não serão muito significativas.
Mensagem por rdd48856 » 24 nov 2018, 23:03
Depende da definição de "dar raia"...como disse no longo prazo há sempre um risco: o de estragar injetores. Mas esse risco pode ser minimizado.
Mensagem por mpsfilho » 24 nov 2018, 23:05
[quote=skaterpepe post_
[/quote]
[/quote]
Acontece o mesmo que poderia acontecer se fosse liquida, no entanto o risco financeiro até seria menor.
Além disso para que servem as garantias? se bem que o melhor é não precisarmos de as accionar.
skaterpepe
Modelo: C70 II
Mensagem por skaterpepe » 25 nov 2018, 00:55
Minimizado como?
Enviado do meu Samsung Galaxy S9+ através do Tapatalk
skaterpepe
Modelo: C70 II
Mensagem por skaterpepe » 25 nov 2018, 00:56
mpsfilho Escreveu:[quote=skaterpepe post_
[/quote]
Além disso para que servem as garantias? se bem que o melhor é não precisarmos de as accionar.[/quote]Assim espero, caso avance com isto para a frente :)
Mensagem por rdd48856 » 25 nov 2018, 10:04
Minimizado como?
Há um aditivo para limpeza dos injetores (de gasolina)...
skaterpepe
Modelo: C70 II
Mensagem por skaterpepe » 25 nov 2018, 10:15
Minimizado como?
Mas os injectores, trabalhando a gpl começam a danificar-se?
Isso é tipo ficarem secas como as valvulas?
Mensagem por rdd48856 » 25 nov 2018, 10:38
Os injetores de gasolina estão dentro da câmara de combustão e são sujeitos a temperaturas elevadas.
Quando funcionam a gasolina ou a GPL liquefeito estes circulam por dentro destes, arrefecendo-os.
No caso da injeção gasosa isso não acontece, pelo que os restos de combustível sofrem pirólise e os resíduos acumulam-se no seu interior.
Por isso nos kits de injeção gasosa é injetada intermitentemente gasolina (dai o consumo simultâneo de gasolina, que, dependendo do kit/motor, pode ser algo elevado).
skaterpepe
Modelo: C70 II
Mensagem por skaterpepe » 25 nov 2018, 11:05
Ok.. mais esclarecido.
Tenho um volvo 2.5 a gasolina, que coloquei a gpl e na altura o instalador disse que não era preciso flashlube, mas preferi por.. falava-se muito em valvulas macias, duras beca beca.. e preferi por, neste carro não é preciso esse sistema?
Mensagem por pcta » 25 nov 2018, 11:20
Não tem nada a ver ...
Um TSI adaptado a GPL com kit gasoso, vai consumir em média +-10% de gasolina...para não estragar os injectores de gasolina.
Se precisa ou não de flashlube, depende se tem ou não válvulas/sedes macias.
São duas situações distintas.
No entanto, o facto de gastar os tais 10% de gasolina, não será problemático, uma conversão standard (injecção indirecta) ... acabe-se SP por consumir gasolina.
Mensagem por mpsfilho » 25 nov 2018, 11:40
25 nov 2018, 10:38
O que no caso deste Prins não acontece, será uma média de consumo entre Verão e Inverno de cerca de 0,8 l ( estava a dormir,acordei agora)
@skaterpepe, noto que inicialmente ficaste feliz por finalmente existir kit para o teu carro, mas, ao mesmo tempo vejo-te um pouco desiludido por essa existência ser a gasosa e não a liquida, estou certo ou errado?.
No meu caso foi precisamente isso que aconteceu, até cheguei a encomendar o liquido! sendo que na altura deve ter coincidido com alguns problemas que neste começaram a surgir e o instalador aconselhou-me a ir antes para o gasoso.
E, foi o que fiz, hoje, estou feliz com este sistema, sinto que estou mais resguardado de "problemas" mas, nada nesta vida é isento de os poder vir a ter.
Realidade é o facto de que cada vez são mais os motores que são contemplados com este sistema em detrimento do liquido, por alguma razão
será? (talvez a fiabilidade e o preço?) isto relativamente dentro da marca Prins e neste contexto de: sistemas para motores de Injecção Directa.
Mensagem por rdd48856 » 25 nov 2018, 13:05
Exclusivamente a da fiabilidade da bomba de alta pressão original e a eventual economia de escala com o GNV em motores raros.
De resto a Prins continua a lançar injeções líquidas (na última lista 3 modelos Ford, 10 modelos Hyundai, inclusivamente 1000cm3 e 7 modelos Kia).
Os Ecoboost e os GDI Coreanos continuam a ser excelentes bases para conversão com injeção líquida.
E em motores para os quais outras marcas disponibilizam Kits de injeção gasosa muito mais baratos...
Se calhar a Prins saberá porque é que a injeção gasosa é um plano B.
Edito só para acrescentar a seguinte informação que me parece relevante.
A Prins retirou todas as injeções gasosas dos Hyundai/Kia e passou a disponibilizar só injeções líquidas (mais caras), com a única exceção dos híbridos...o que comprova à saciedade que a oferta de injeções gasosas nada tem que ver com o preço.
skaterpepe
Modelo: C70 II
Mensagem por skaterpepe » 25 nov 2018, 15:52
mpsfilho Escreveu:
25 nov 2018, 10:38
Estou um bocado baralhado com o consumo da gasolina quando está a gpl, gasta ou não?
O meu volvo t5 gasta gasolina quando ando a gpl e não tou preocupado com isso. Prefiro isso se minorizar alguns problemas no motor.
Realmente, tou um bocado desiludido, porque por um lado tive uma má experiencia com o volvo. Mandei colocar o kit gpl. Leigo no assunto como ainda continuo, puseram gpl gasoso e 15 dias depois saiu injeção liquida. Perguntei se era melhor, disseram logo que sim, mas fiquei com a tecnologia velha e obsoleta do gasoso. Fiquei mesmo desiludido dessa vez.
Sempre que leio injeção líquida é melhor e bla bla bla, o carro comporta-se melhor e isto e aquilo.
Se o gasoso for melhor para o seat, não me importo, há sempre receios como é obvio. Gasta-se 2000€ e ficar na merda ou andar sempre a correr para o instalador não tou muito para aí virado, em vez de poupar ainda gasto mais e não é isso que pretendo.
No volvo, foi um stress.. sempre a correr para o instalador, dias que fiquei sem carro, porque não descobriam o problema.. soluços no motor.. foi 2 anos assim!
Não queria ter a mesma experiência, até porque se antes estava a 20 min do instalador apesar do transito, agora estou no minimo a 1h, dependendo onde escolho o instalador.
Percebes as minhas dúvidas?
Mensagem por rdd48856 » 25 nov 2018, 16:05
Os problemas que teve no Volvo nada tiveram a ver com o facto da injeção ser líquida ou gasosa...e sim, quando o instalador é longe a dificuldade de resolver problemas é maior.
À partida sendo o VW quase novo a probabilidade de ter problemas inicialmente é muito menor, mas o risco está longe de ser 0 no médio/longo prazo.
O preço são 2100€ e creio que terá que instalar no Porto.
Edito para acrescentar que o consumo percentual de gasolina será maior do que o que tem no Volvo.
