Modo de inspeção
Modo de inspeção
Mensagem por rdd48856 » 06 mar 2019, 00:10
Alguém sabe como se coloca o Auris/Prius3G em modo de inspeção?
Modelo: Auris TS Hybrid
Re: Modo de inspeção
Mensagem por striker54 » 06 mar 2019, 07:16
Existe videos no YouTube com isso mas é assim :
Here's the procedure.
press 2 times start buttuon
press 2 times gas padel
hold brake padel put P to N
hold brake padel put N to P
press 2 times gas padel again
put foot brake padel and start engine............
engine become inspecion mode/maintainencemode........
Toyota Auris TS 2014 -> 5.4l/100km; 7,67Eur/100km (gasolina)
DB -> http://forum.autogas.pt/forum/viewtopic.php?f=43&t=17667
Cumps.
RicardoToyota
Modelo: Prius 3G Sol
Mensagem por RicardoToyota » 06 mar 2019, 08:06
Muito cuidado para manter o carro completamente imobilizado neste modo pois qualquer movimento pode danificar a caixa planetária.....
Enviado do meu G3311 através do Tapatalk
https://www.spritmonitor.de/en/detail/976572.html
Mensagem por striker54 » 06 mar 2019, 09:20
RicardoToyota Escreveu:Muito cuidado para manter o carro completamente imobilizado neste modo pois qualquer movimento pode danificar a caixa planetária.....
Podes explicar melhor isso?
Cumps.
RicardoToyota
Mensagem por RicardoToyota » 06 mar 2019, 09:27
Bom o modo inspeção serve entre outras coisas para "obrigar" o mci a atingir rpm mais elevadas e assim sendo este vai "desacopelar" do conjunto que compõe a caixa planetária quando for para voltar ao modo ready normal o mci não vai ter a capacidade de saber fisicamente onde voltar a entrar no conjunto logo é essencial que este procedimento seja feito do início ao fim com o travão de estacionamento accionado e se possível com o carro calçado de modo a que não haja mesmo hipóteses de se mover. Não sei se consegui explicar correctamente mas penso que existam na internet estes avisos ou até mesmo no manual na viatura.
Mensagem por rdd48856 » 06 mar 2019, 13:35
Portanto esse é o procedimento a seguir nas IPO, certo?
RicardoToyota
Mensagem por RicardoToyota » 06 mar 2019, 13:46
Certo, sendo que apenas alguns inspectores sabem como activar esse modo poucos vão ter o cuidado de imobilizar o carro cabe a nós proprietários de tais maravilhosas máquinas apelar a esse cuidado.
RicardoToyota
Mensagem por RicardoToyota » 06 mar 2019, 13:47
Eu até faço melhor faço de conta que não sei activar o modo inspecção e normalmente eles medem o co de forma rápida e ignoram tal medição :)
Mensagem por rdd48856 » 06 mar 2019, 14:00
O.K., vou afixar este tópico, pode ser muito útil.
Mensagem por striker54 » 06 mar 2019, 14:45
RicardoToyota Escreveu:Eu até faço melhor faço de conta que não sei activar o modo inspecção e normalmente eles medem o co de forma rápida e ignoram tal medição :)
Aqui na zona eles não colocam em modo de inspeção, mas colocam o pé no travão e no acelerador ao mesmo tempo e o motor fica ligado durante o tempo que eles quiserem.
Cumps.
Mensagem por APHenriques » 07 mar 2019, 19:02
Eu nunca me preocupei com isso na verdade. Em vez levar o carro ao centro de IPO onde levo os outros, vou ao meu concessionário Toyota, espero um pouco e eles verificam o carro e tratam de tudo no centro de IPO em frente. E não pago nada por isso. Assim tenho certeza que tudo é feito corretamente...
striker54 Escreveu:
06 mar 2019, 14:45
Julgo que este procedimento é suficiente e é o mais usado.
Mantendo um pé no travão e acelerando em P o motor liga e sobe de rotação.... não vale a pena complicar com o outro processo.
Mas como digo, na verdade nem sei como fazem no meu.
Tenho outros dois para me incomodar com inspeções.... :smile:
