Soares, Carvalho & pereira - Sr. Domingos
- Rickso
- Marca do KIT GPL: Brc
- Marca do Veículo: Opel
- Modelo: Insignia 2.8 V6 opc
- Ano: 2015
Boa tarde a todos,
sou proprietario de uma Opel Insignia 2.8 V6 OPC que foi convertida a GPL na empresa Soares, CArvalho e Pereira, propriedade do Sr. Domingos desde novembro de 2017.
antes da instalação e no dia da instalacao tudo 5 estrelas bem atendido e simpatico no apos instalacao e pos-venda tudo mudou pois começaram a aparecer os erros eletronicos do carro (system low off e problemas na ligacao dos injectores que faz a carrinha estar sempre em modo segurança e estar atrofiada). desde o primeiro dia a maneira do sr. domingos foi sempre a mesma ia a estrada ajustava algo e apagava os erros (isso era a primeira coisa que fazia) e depois passado algum tempo (meia hora) voltava a aparecer e quando podia (pois uma pessoa trabalha) la ia eu gastar mais dinheiro e combustivel tanto gas como gasolina, para tentar resolver e mais para o fim ( em dezembro de 2018) disse-me de caras que nao sabia o que mais fazer e ia contactar a BRC, o que me espantou e que ficou de me dizer algo e nunca me disse nada, eu ligava, ou nao estava disponivel ou a BRC nao lhe deram informacao como proceder... acho isto muito estranho. este mes encontrei um instalador em Vila do Conde ( AUTOGASPOWER) e fora o trabalho impecavel comparado com o meu (no meu nem a capa do motor posso colocar pois os cabos e uma barra ele colocou por cima do motor impedindo de colocar a mesma capa) informaram-me que basta uma situacao que e colocar um modulo ligado ao sistema e resolve todos os problemas.
o problema e que neste momento tenho o carro a reparar ( colocar o modulo ) e vou ter de pagar quase 300€ e tanto o Sr. Domingos e a BRC PORTUGAL nao querem assumir um erro deles por ma instalação e e nao resolucao de um problema do sistema deles. e ainda pior o sistema esta ainda em garantia...
como posso resolver esta situacao para nao ficar eu com o prejuizo...
por isso mesmo digo nunca mais Sr. Domingos... e como conheco 3 casos identicos...
Veiculo: Opel Insignia 2.8 V6 OPC
Kit: BRC
Deposito: 70 litros
Consumos: 15 A 17l/100 media
Kit: BRC
Deposito: 70 litros
- chorao
Re: Soares, Carvalho & pereira - Sr. Domingos
Entendo o seu lado mas não adianta replicar a informação pelo forum todo.
Seja bem-vindo e apresente-se na secção correta.
quote do "ok_computer": e vê os links da asssinatura do PaulAns
- Rickso
- Ano: 2015
Boa tarde e peço desculpa pelo sucedido. Pensei que tivesse dado erro
Kit: BRC
Deposito: 70 litros
Kit: BRC
Deposito: 70 litros
- chorao
Por causa dos spammers é necessário que as suas primeiras mensagens sejam aprovadas
- chorao
Quanto ao seu problema estranho o Sr dercole (usse GPL) não querer assumir uma deficiência de instalação. Telefone para ele e exponha a situação como fez aqui que ele é muito acessível e tenta que tudo corra pelo melhor.
Exatamente, se o problema for mesmo do sistema, se é da instalação já o importador(Usse GPL) não será o responsável.
- Rickso
- Ano: 2015
Mas se o Sr domingos não se responsabiliza, alguém tem de se responsabilizar...
Kit: BRC
Deposito: 70 litros
Kit: BRC
Deposito: 70 litros
- chorao
Fale muito bem com o importador (USSE GPL) e ele lhe dirá a razão. Depois leve essas informações ao instalador que, dependendo do lado que estiver a razão, atuará em conformidade.
Apenas em ultimo caso:
https://www.arbitragemauto.pt/
- Rickso
- Ano: 2015
Fora a instalação que o Sr. Domingos fez onde nem a capa do motor consigo colocar....[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/201905 ... df7352.jpg[/IMG]
Enviado do meu Nokia 7 plus através do Tapatalk
Kit: BRC
Deposito: 70 litros
Kit: BRC
Deposito: 70 litros
- chorao
Isso não é defeito de instalação mas mais perfeccionismo na instalação. Se vir o forum fica a saber que alguns instaladores trabalham de maneira diferente aos outros. Por vezes mais distancia significa pior funcionamento do sistema. Eu preferia uma instalação sem problemas a uma instalação mais "limpinha".
Mas acho que o seu problema não é propriamente esse ou é?
- Rickso
- Ano: 2015
Não... E mais complicado que issochorao Escreveu:Isso não é defeito de instalação mas mais perfeccionismo na instalação. Se vir o forum fica a saber que alguns instaladores trabalham de maneira diferente aos outros. Por vezes mais distancia significa pior funcionamento do sistema. Eu preferia uma instalação sem problemas a uma instalação mais "limpinha".
Kit: BRC
Deposito: 70 litros
Kit: BRC
Deposito: 70 litros
Qual é o módulo que falta, em concreto?
E em que é que a carrinha funciona mal?
- Rickso
- Ano: 2015
Anda sempre com erro de injectores, e com isso anda em modo safe. Se desligar o gás o erro passado segundos desaparece....j_verne Escreveu:Qual é o módulo que falta, em concreto?
Kit: BRC
Deposito: 70 litros
Kit: BRC
Deposito: 70 litros
