Olá a todos
Tenho um Carisma 2003 1.3 82 CV, instalei kit BRC na Sagabril aos 90.000km, vai com 300.000 km e vieram os problemas.
Em baixa rotação e em esforço (subidas) o motor falha, engasga-se.
Aos 270.000km fui ao Sr. Mário e disse que seriam as velas, trocadas as mesmas (ngk) e passados 5.000 km voltou o problema
Aos 275.000km fui aconselhado a trocar os cabos, mandei vir uns do Mister auto e passados 5.000km estava na mesma
Aos 280.000km Troquei as bobines, também vieram do mister auto mais 5.000km e estava na mesma
Aos 285.000km fui comprar cabos de origem, 10.000km depois estava na mesma.
Aos 295.000 km voltei a meter novas velas (ngk) e 5.000km depois estava na mesma
Aos 300.000 km voltei a meter novas bobines de Ignição está na mesma.
Já não sei o que fazer
Embora as bobines nãos sejam de origem não podem pifar em 5 ou 10 mil km (Acho eu)
O Sr. Mário diz que é problema eléctrico, não estou a ver que mais peças eléctricas possam causar este engasgar, ou falhar em baixa rotação (tipo 3 velocidade a 40km/h ou 4ª velocidade a 60km/h)
A gasolina nada falha tudo funciona na perfeição.
A GPL a 180km/h nada falha, se esticar as mudanças ao limite nada falha
Ligado à maquina não acusa erros.
Moro em Mafra, há por ai alguém que perceba disto e eu possa ir, pois andar a fazer mais experiências num carro que vale 1000 paus, não dá, para isso mais vale mandar este para o lixo e comprar outro
Há por ai alguém que tenha passado por um problema semelhante?
cps
Carisma 1.3 82 cv ano 2003
Re: Carisma 1.3 82 cv ano 2003
Uma questão...o problema ficou resolvido e depois voltou a aparecer ou nunca chegou a ficar resolvido?
Normalmente esses componentes trocam-se todos ao mesmo tempo, e não com intervalos de 5000 ou 10000 km uns dos outros...
E também convém colocar material da melhor qualidade possível, para não haver dúvidas da eficácia dessa troca.
Resulta sempre numa despesa considerável, mas normalmente o descanso proporcionado compensa.
Boa sorte com isso
Boa sorte com isso
ondinha
- Marca do Veículo: Mitsubishi
- Modelo: Carisma 1.3
Boasj_verne Escreveu: ↑28 mai 2019, 22:25Normalmente esses componentes trocam-se todos ao mesmo tempo, e não com intervalos de 5000 ou 10000 km uns dos outros...
Boa sorte com isso![]()
Companheiro, trocar tudo de uma assentada sem saber se efectivamente o problema é dali é gastar dinheiro à toa, pois o problema pode ser de outra peça qualquer, o problema é que ninguém me garantiu de onde é o problema, tenta isto, tenta aquilo e nestas duvidas tentamos não gastar muito o que origina começar pelo mais barato.
Colocar tudo da melhor qualidade num carro que tem 300.000 km e vale 1.000 euros de valor comercial não é a minha primeira opção.
Obrigado na mesma
Mas se o problema desaparecia durante 4 ou 5000Kms é porque alguma coisa era feita para além da mera troca dos componentes...havia alguns erros registados na centralina? Injetores de GPL? Vaporizador? Como está o fuel-trim?
