Volvo S60 custa a pegar após desligar a GPL
RedDevil
Mensagem por RedDevil » 13 jun 2019, 17:20
Long story short, há uns tempos que o carro custava a pegar após algum tempo parado (de manhã, por exemplo) . :-|
Levava no máximo 7 segundos com o motor de arranque a rodar e no final pegava sempre. Se após o primeiro arranque matinal desligasse e voltasse a ligar pegava de imediato.
Sempre atribuí isto a uma perda de pressão de gasolina da bomba que "desferrasse" durante a paragem. :-\
Entretanto acabou-se-me o GPL e tenho andado a gasolina... Constatei que quando desligo o carro com ele a trabalhar a gasolina ele na manhã seguinte pega de imediato... 8-|
O meu instalador (F Silva Santos) evaporou-se do mapa; Tenho um BRC Plug & Drive..
Alguma sugestão? :?:
Re: Volvo S60 custa a pegar após desligar a GPL
Mensagem por lobito » 14 jun 2019, 09:15
Se o sistema è BRC, contacte a USSE Gpl e devem informá-lo onde se deve dirigir na zona onde reside.
RedDevil
Mensagem por RedDevil » 14 jun 2019, 16:34
Obrigado pelo feedback, assim o farei.
No que diz respeito ao instalador em causa (F Silva Santos) alguém sabe a nova morada? Ou deixou o ramo?
Mensagem por rdd48856 » 14 jun 2019, 20:41
Procure no Facebook, mas creio que continua a fazer assistências.
Contacto:
Mensagem por PauloAns » 18 jun 2019, 12:00
Fiquei com a ideia que estava na Comadev, em St. António dos Cavaleiros, ali entre Odivelas e Loures
Mensagem por rdd48856 » 18 jun 2019, 21:40
Depois não se esqueça de vir aqui dar o testemunho da resolução...parece-me ser o vaporizador ou os injetores.
magnat2
Distrito onde reside.: Viana do Castelo
Marca do KIT GPL: BRC Sequent 56
Marca do Veículo: BMW
Modelo: 320Ci
Ano: 2001
Mensagem por magnat2 » 20 jun 2019, 15:16
O carro deveria pegar sempre a gasolina, é estranho que a frio o GPL tenha algo a ver com o arranque..
BMW 320Ci e46 Motor M54B22
BRC Sequent 56
https://www.autogas.pt/forum/viewtopic.php?f=19&t=18135&p=254952#p254952
Mensagem por rdd48856 » 21 jun 2019, 23:19
Se um injetor não vedar bem o coletor fica com GPL e o motor "afoga" no arranque.
magnat2
Modelo: 320Ci
Ano: 2001
Mensagem por magnat2 » 25 jun 2019, 11:34
21 jun 2019, 23:19
Sim, claro, obrigado pelo esclarecimento :)
BRC Sequent 56
RedDevil
Mensagem por RedDevil » 01 jul 2019, 10:17
21 jun 2019, 23:19
Tenho quase a certeza que é uma situação deste género... estas férias deixei esgotar novamente o GPL no depósito e voilá... problema desaparece...
É só atestar de GPL e... problema novamente...
Claro que reportarei o outcome final...
Obrigado pela ajuda! :ymhug:
RedDevil
Mensagem por RedDevil » 04 set 2019, 08:30
Ora então,
Na passada semana fui à Front Fuels tentar fazer um diagnóstico...
De facto fui detectada uma fuga, que não foi atribuída a nenhum dos injectores.
Foi atribuída a ambas as electroválvulas, uma vez que sendo apenas da electroválvula anterior, em teoria, a quantidade de GPL que se perderia não seria suficiente para provocar tanto atraso no arranque (7segundos).
Ficou combinado que eu iria andar a gasolina durante uns dias e iria tirar um dos tubos de vácuo do colector diariamente e ver se "fazia bolhas", com uma solução saponificada...
O interessante é que, andando a gasolina de facto o problema não é tão evidente... por exemplo, após 6h parado, utilizando gasolina demora muito menos tempo a pegar do que após 6 h parado utilizando GPL...
Ontem (ao fim de 24h sem usar GPL), dei à chave, custou a pegar (embora com um atraso de apenas uns 3-4segundos, o que sugere menor quantidade "vazada"... desliguei e...
Hoje de manhã dei à chave e pegou de imediato...
A minha teoria era de que havendo GPL no depósito isto acontecia sempre.. mas agora fiquei confuso...
Alguém tem alguma ideia?
Mensagem por lobito » 04 set 2019, 11:24
O carro mesmo quando anda a gasolina custa a pegar, embora com menos dificuldade? quantos km fez só a gasolina antes de pegar à primeira de manhã?
RedDevil
Mensagem por RedDevil » 04 set 2019, 11:36
Sim, a sensação é de que quando anda a gasolina o problema evidencia-se menos....
Então, esquematizando:
Domingo andei a GPL, desliguei-o normalmente
2ª feira de manhã, 7segundos de atraso a pegar, e depois andei todo o dia a gasolina (50km +-)
3ª de manhã dei à chave, ligeiro atraso no pegar (3-4segundos), depois de pegar desliguei e não peguei mais no carro
Hoje de manhã dei à chave e pegou logo.
?!? :-ss
Mensagem por rdd48856 » 04 set 2019, 21:49
@RedDevil,
Eu não consigo perceber.
Se os injetores e o vaporizador estão bons deveriam só por si impedir a entrada de GPL para o coletor de admissão, independentemente do que esteja a acontecer a montante, quando o carro está a gasolina!
RedDevil
Mensagem por RedDevil » 04 set 2019, 21:54
Pois...
Da primeira vez que fui, na passada, à Front Fuels, o técnico disse-me que do Vaporizador não seria (fez pra lá uns testes manuais / com uma luva ou sei lá, não tomei muita atenção).. disse-me que como tal teria de voltar pra ligar à máquina...
Ligado à máquina deu a tal perda de pressão de gás...
Ele falou-me em reparar as 2 eletroválvulas e o Vaporizador, agora que falas nisso...
Parecem-me coisas estragadas a mais... :-w
