Citroen C3 1.2 Puretech 03/2016
- lmml
- Marca do Veículo: Citroen
- Modelo: C3 1.2 Puretech
- Ano: 2016
Re: Citroen C3 1.2 Puretech 03/2016
Hoje finalmente já tive notícias do C3, embora um diagnóstico inicial, ainda com mais trabalho a realizar.
O motor a baixa rotação tem falta de pressão de óleo, mas em alta é o inverso.
Quando puxei pelo motor, deu sinal de aviso e quando estive na fila da portagem perdi a conta aos repetidos avisos.
Vai ser pedida autorização de desmontagem do cárter, para ter a certeza que não há limalhas no óleo. Embora queiram fazer esta operação, inclinam-se mais para avaria da bomba de óleo.
Enquanto não tiver o C3, vou continuar a andar de Opel Corsa D 1.2 16v, com 188.000kms, robusto e bem comportado, mas lentinho...!!!
Por Oliveira do Hospital a gasolina 95 (não vendem aditivada), não há falta, ainda bem.
Desejo que este problema com o C3 seja único, não aparecendo mais problemas nos próximos tempos.
lmml - Citroen C3 1.2 Puretceh 82cv foi o escolhido.
A 25/09/2019 pelas 14h50 a mudança aconteceu, GPL passou a ser o combustível de eleição.
- Marca do KIT GPL: Vialle LiquidSi
- Marca do Veículo: Opel
- Modelo: Insigina ST 1.6 Turb
- Ano: 2010
Vou-lhe dar um conselho:
Esqueça a instalação de GPL nesse carro, pelo menos enquanto o mesmo estiver em garantia.
Boa sorte com a reparação!
- Marca do KIT GPL: Prins VSI-2.0 DI
- Modelo: Dacia duster 1,2Tce
- Ano: 2015
E 200 kompressor Escreveu: ↑14 ago 2019, 06:19Vou-lhe dar um conselho:
Podes ser mais preciso @E200 Kompressor? depois da garantia expirar não correrá mais riscos do que enquanto esta vigorar?
- Ano: 2010
A não ser que tenha por escrito indicação do vendedor que não existe qualquer causa de exclusão de garantia pela instalação de GPL, com a transformação vai sempre ter que se sujeitar a provar que uma eventual avaria do motor não está relacionada com o GPL, o que poderá ser uma carga de trabalhos.
Se o carro a gasolina já está com esses problemas eu não mexia enquanto tivesse garantia.
E insistia com o stand para resolver tudo nesse período, também. As garantias são para se cumprir.
- lmml
- Ano: 2016
Os problemas que tenho, é o comando à distância que não funciona, está agendado para resolução com fatura ao stand e infelizmente o problema que levou o C3 à oficina, mas na 2ª feira irei à oficina levar a chave principal do carro, para antecipar a resolução, uma vez que o carro está mesma oficina.
Pode ser ingenuidade minha, mas se for um problema da bomba de óleo, suponho que possa não ocorrer "mais nada". Da oficina assumiram que caso haja limalhas no óleo, a resolução é mais demorada, supondo eu que a Citroen não deixará de fazer uma reparação competente.
Caso entretanto venha a concluir que comprei um monte de problemas, fico com muita pena pois gosto mesmo muito deste modelo, muito mesmo, mas desejo ter a "sorte" que os problemas apareçam todos em garantia.
- lmml
- Ano: 2016
Como seria de esperar, oficina cheia e mês de Agosto..., demora na resolução de tudo e mais alguma coisa.
Fui mais uma vez à procura de um ponto de situação e o resultado é..., possível avaria da bomba de óleo, uma vez que a desmontagem do cárter confirmou que por parte do motor em si, está tudo bem, não há limalhas, óleo como deve ser, etc...!!!
Segundo o "protocolo da Citroen", o próximo passo é confirmar o funcionamento da bomba de óleo e trocar se houver avaria. Se estiver tudo bem, passam para outro "patamar", sensores, válvulas, etc..., que possam ser a origem do aviso de avaria e pressão incorreta do óleo do motor.
Entretanto, continuo a andar de Corsa, lento e um pouco guloso.
- lmml
- Ano: 2016
Finalmente tenho o carro de volta. Agosto mau mês para carro em oficina e garantia de venda, dada através de seguradora, também é mau em termos de rapidez de resolução de qualquer coisa, principalmente se complicada.
Antes de o devolverem deu para ficar a saber certas particularidades deste motor, assim como o modo como ficam registados os alertas que são dados, bem como o trabalho que pode dar uma falha na pressão do óleo do motor, seguindo os procedimentos da Citroen, nomeadamente confirmação se não houve algum desgaste anormal pela falta de lubrificação.
Não fazia ideia, mas a distribuição embora de correia, tem a mesma a ser lubrificada pelo óleo do motor. Resultado, além da Bomba de Óleo, levou igualmente a distribuição do motor.
Bem, agora é andar umas semanas só a 95 aditivada, voltando depois à carga com orçamentos para colocar a máquina a trabalhar a GPL.
rafsantos
https://youtu.be/2YQAydJfCd0 Aqui fica a perceber como funciona esse motor.
- lmml
- Ano: 2016
Por acaso não tinha visto esse vídeo, mas há uns tempos dei uma vista de olhos a um igualmente Brasileiro, acerca de o mesmo motor a GPL, mas num Peugeot 208.rafsantos Escreveu: ↑10 set 2019, 14:43https://youtu.be/2YQAydJfCd0 Aqui fica a perceber como funciona esse motor.![]()
Sobre a reparação do "motor", a maior prova vai ser no Domingo com ida e vinda de Lisboa a Oliveira do Hospital.
- lmml
- Ano: 2016
A instalação do kit GPL irá avançar.
Ontem deram-me mais um orçamento de 1.370€, numa empresa que não vou mencionar o nome, pois com quase o mesmo valor dos outros 2 que já tinha, não tinha o IVA incluído e teria de pagar em dinheiro vivo.
Fiquei na dúvida se os orçamentos anteriores, ao contrário do que tinha percebido, teriam o IVA incluído. Questionei por email as 2 outras empresas tenho obtido confirmação positiva do IVA incluído, mais a confirmação do valor do serviço sem alteração, 1.425€ na "Paulo Silva Autogás".
A Comadev ainda não confirmou, mas tenho ideia que era 1400€ com tudo incluído e fatura na mão.
Qualquer dos orçamentos era para kit LandiRenzo EVO, com lubrificação adicional por Flashlube, mais depósito tórico.
No fim de semana passado fui a Oliveira do Hospital e um depósito deu para pouco mais que 600 kms. Suponho que o C3 deve estar a precisar de estrada, possivelmente era carro para o dia a dia, para voltinhas, precisa de ir sendo esticado.
O atentado em terras Alá, que estoirou com uma boa parte da produção/armazenamento de petróleo, ajudou a não me atrasar com a opção GPL, pois a gasosa..., certamente vai aumentar para valores nada simpáticos.
Se tudo correr bem, no inicio de Novembro já vou a GPL a Viana do Castelo.
Confirme que o Flashlube é eletrónico.
- lmml
- Ano: 2016
Por acaso não me lembro se o doseador é manual ou eletrónico nos "orçamentos válidos", mas talvez ainda hoje a caminho de casa tenha tempo para confirmar esse ponto.
Sei que no orçamento de ontem, o que montavam seria manual com a justificação que o eletrónico tinha dado tantos problemas que deixaram de o montar.
Entretanto pedi orçamento a uma empresa perto de Porto de Mós, onde trabalha um primo meu e com tudo incluído, mas não sei se doseador de flashlube era manual ou eletrónico, mais deposito cheio, o preço é de 1400€ c/ IVA.
Isto quer dizer que a empresa de ontem, com a conversa do S/IVA joga com o valor, possivelmente até sobe o preço sem IVA para "mamar" mais.
- lobito
- Marca do KIT GPL: Vialle - LiquidSI
- Modelo: CLS 350
- Ano: 2005
Diria que é impossível ser o eletrónico.
- lmml
- Ano: 2016
Nas Pedreiras (Porto de Mós), para o Mitsubishi Lancer e um Alfa Romeo 146 de primos meus, o eletrónico custou 100€ no Pedro Marto Autogás.
