GPL (Luz amarela do motor acesa)
JOSEMOSA
Post by JOSEMOSA »
Boa noite pessoal!
Um carro transformado para sistema GPL é normal ter a luz amarela do motor acesa no painel?
Dizem que é normal por causa da leitura dos gases, mesmo que apaguem a luz ela torna aparecer.
O carro que fui ver e conduzi, ao arrancar soluca um bocado é normal?
JOSEMOSA
Re: GPL (Luz amarela do motor acessa)
Post by JOSEMOSA »
O texto está a ir com erros ortográficos, mas escrevi bem ao submeter aparece assim...
Re: GPL (Luz amarela do motor acesa)
Não é normal.
Que carro é e que sistema está instalado?
Foi recém instalado?
JOSEMOSA
Post by JOSEMOSA »
Chevrolet Cruze 1.6, 124cv de 2012
O sistema GPL não sei quando foi instalado, sei que é do selo verde.
Para além da luz de avaria nota alguma coisa no funcionamento do carro sobretudo ao ralentim?
A gasolina também acende a luz?
JOSEMOSA
Post by JOSEMOSA »
Só fui ver o carro e dei uma volta pequena, mas ao ralenti tudo ok e anda bem, apenas no arranque dá uns ligeiros solavancos.
Em modo gasolina não andei.
Sei que o carro não tem a peça do catalisador da separacao e saída dos gases....
Se o carro não tem o catalisador então é natural que acenda a luz! Mas vai comprar um carro sem esse problema resolvido? Pode ser só isso, mas também pode ter outros problemas, porque não sabe se a luz é só disso ou não!
