Conheça 10 dicas da BRC para a manutenção do sistema GPL: segurança, eficiência e durabilidade garantidas com os cuidados certos para o seu veículo.
O sistema de GPL é uma solução cada vez mais popular para quem pretende reduzir os custos com combustível e emissões.
No entanto, para garantir a segurança e o desempenho ideal, é essencial uma manutenção adequada.
Algumas verificações podem ser feitas de forma independente, enquanto outras requerem a intervenção de um técnico especializado.
Abaixo encontra 10 instruções essenciais da BRC, divididas em verificações que pode fazer você mesmo e intervenções que requerem um técnico especializado.
Verificações que pode fazer você mesmo
Algumas verificações no sistema de GPL podem ser facilmente realizadas de forma independente, sem necessidade de contactar um técnico.
Realizar estas verificações regularmente permitirá manter o sistema eficiente e prolongar a sua vida útil, evitando inconvenientes e reparações dispendiosas.
1. Abasteça apenas em distribuidores de confiança
A qualidade do GPL pode variar consoante o fornecedor. O combustível de má qualidade pode conter impurezas que, com o tempo,
podem comprometer o funcionamento dos injetores e do redutor de pressão.
Para evitar transtornos, escolha sempre distribuidores de confiança.
Além disso, certifique-se de que, ao reabastecer, o depósito de GPL não enche mais de 80% da sua capacidade total. Algumas bombas de GPL não tem a pressão certa e pode encher a quase 100%
Desta forma, será possível evitar riscos de danos nos componentes da multi-válvula do tanque, um dispositivo que regula diversos controlos relacionados com a segurança, como a sobre-pressão, a indicação do nível e o caudal de carga correto.
2.º Alterne corretamente o GPL e a gasolina
Para preservar o motor e o sistema, é importante utilizar também o modo gasolina. Isto ajuda a manter o sistema de combustível eficiente e evita qualquer avaria no sistema de gasolina original.
Evite que o depósito de gasolina se esvazie completamente. É necessário manter sempre uma quantidade de gasolina igual a 1/4 ou 1/2 do depósito e renová-lo periodicamente.
Isto também porque alguns sistemas oferecem a possibilidade de ativar uma estratégia que permite que o veículo funcione a gasolina durante curtos períodos, sem qualquer sinal do interruptor para o condutor.
3. Verifique se existem odores de gás
Se sentir cheiro a gás dentro do habitáculo ou perto do veículo, mude para o modo gasolina e leve-o a uma oficina autorizada BRC para uma verificação. Uma fuga de gás, embora rara, pode indicar a necessidade de manutenção em tubagens ou válvulas.
É importante não ignorar estes sinais, pois um sistema de GPL em perfeito funcionamento nunca deve libertar odores desagradáveis.
4. Monitorize o consumo e o desempenho do veículo
Monitorizar o nível de combustível é essencial para evitar ficar sem combustível. Os sistemas BRC são capazes de reconhecer a impossibilidade de abastecer adequadamente o motor devido à exaustão de gás ou à baixa pressão de fornecimento de gás.
Nesta situação, com o botão na posição “automático”, é implementada uma troca automática de gás para gasolina e o veículo pode operar durante curtos períodos com este tipo de combustível.
O sistema pode reverter automaticamente para o funcionamento a gás se for capaz de alimentar corretamente o motor.
Se, pelo contrário, o sistema reconhecer que já não pode alimentar o motor a gás, o condutor é avisado por um sinal acústico que emite um som repetitivo e pelo acender do LED (vermelho) de gasolina no interruptor. O sinal sonoro pode ser desligado premindo o botão para o modo gasolina.
Neste ponto é necessário reabastecer para que o veículo movido a gás volte a funcionar normalmente.
A estratégia de troca gás-gasolina pode também ser adotada, em casos particulares e por breves momentos, para otimizar o funcionamento do veículo.
5. Ligue o motor corretamente
Durante o inverno, o motor pode demorar mais tempo a mudar para GPL. Evite forçar a troca e deixe o sistema alternar automaticamente quando o motor atingir a temperatura ideal. Isto reduz o risco de danos no sistema e melhora a combustão.
Intervenções que requerem um técnico especializado
Outras intervenções no sistema de GPL requerem a intervenção de um técnico especializado, que disponha das competências e ferramentas necessárias para garantir um trabalho preciso e seguro.
Estas intervenções são essenciais para garantir que o sistema funciona corretamente. Contar com profissionais qualificados é essencial para manter a eficiência e a segurança do sistema GPL.
6.º Efetuar a revisão gratuita nos primeiros 1.500 Km
Após a instalação do sistema de GPL, é necessário realizar uma verificação inicial na oficina que realizou a instalação. Esta revisão é utilizada para verificar a instalação correta e o funcionamento ideal do sistema. O controlo antecipado permite uma intervenção atempada em quaisquer pequenos ajustes do sistema.
Pode encontrar um técnico especializado numa oficina autorizada BRC.
7.º Submeter o sistema a verificações periódicas
Para garantir o desempenho e a segurança ideal, o sistema de GPL deve ser verificado a cada 15.000 km ou uma vez por ano, em qualquer caso, seguindo as instruções do manual de utilização e manutenção do sistema de GPL. As inspeções podem incluir a verificação de emissões, vaporizador, injetores e depósito de GPL.
8. Verifique o filtro de GPL
O filtro de GPL é essencial para reter quaisquer impurezas presentes no gás. Um filtro sujo pode comprometer o correto funcionamento dos injetores.
Recomenda-se a sua substituição a cada 15.000 km ou em qualquer caso de acordo com as instruções do manual de manutenção da BRC. A manutenção regular do filtro melhora a combustão e reduz o risco de depósitos de carvão no motor.
9. Verifique os parâmetros de carburação
O correto equilíbrio da mistura entre Butano e Propano no GPL é essencial para o bom funcionamento do sistema. (Em Portugal não existe GPL Auto, é só Propano)
Quaisquer irregularidades nos parâmetros de carburação podem provocar perdas de potência ou anomalias no sistema. Por este motivo, é importante realizar verificações periódicas utilizando as ferramentas de diagnóstico adequadas disponibilizadas pelas oficinas da rede BRC.
10. Inspecione os tubos e acessórios periodicamente
Os tubos e acessórios do sistema de GPL são os tubos e as juntas que ligam os vários componentes do sistema, como o depósito, o redutor de pressão, os injetores e o motor. Devem ser verificados regularmente quanto a sinais de desgaste ou fugas. Um técnico qualificado pode verificar as condições de todas as ligações, garantindo a máxima segurança do sistema.
É aconselhável realizar estas verificações em cada manutenção para garantir que o sistema se mantém sempre em perfeitas condições de funcionamento.
Conclusão
A manutenção adequada do sistema de GPL é essencial para garantir a segurança, eficiência e durabilidade ao longo do tempo.
Algumas verificações podem ser feitas de forma independente, como a monitorização do consumo ou a escolha de um combustível de qualidade, enquanto outras requerem a intervenção de um técnico especializado.
Respeitar as revisões periódicas e contar com profissionais qualificados da BRC permitir-lhe-á viajar com total tranquilidade, otimizando o desempenho do veículo e reduzindo os riscos de incómodas avarias.
[*]Informação retirada do facebook do Importador da BRC - USSE GPL BRC Portugal
https://www.facebook.com/BRC.Portugal
Manutenção do sistema GPL: 10 instruções da BRC
Moderador no forum antigo. RIP @Gestor para sempre no nosso
Paginador e cantautor https://linktr.ee/jorgechorao
